Hello, mes HP accusent leur age, vu le bruit j'ai probablement 2 hp avec la membrane déchiré et un à moitié mort. Vu que je compte mettre de la puissance sonore pour mon plaisir sur mes trajets, je ne veux pas remettre de l'origine mais des HP qui se monte en lieu et place... Mais pour cela faut connaitre les dimensions et d'une je ne les connais pas, de deux j'ai mis de la colle à parebrise sur les grilles des elliptiques arrières pour les fixer et aussi sur les avants donc je ne peux pas démonter et surtout remonter sans passer par la case collage et séchage.
Bref si vous savez les diamètres des HP de porte et des elliptiques ça serait bien sympa, merci !
taille des hauts parleurs sur Y de 2000 ?
ouais, j'ai posé des 165 à l'avant et pour l'arrière je ne sais pas encore si je reprend de l'origine ou autre car les vieux envoient ( de bons large bande
) bien quand même avec un futur caisson dans le coffre ( sub ou woofer selon le besoin ) le son sera bien équilibré. Les tweeter de planche de bord j'y touche pas
Il était temps !
Il était temps !
