climatisation
stef
salut
sur ma delta hpe hf de 1998 j'ai constaté que lorsque je l'enclanche ça claque...
à quoi cela est dû ?
Merci et bonne journée
Stef
Un seul clac c'est l'embrayage du compresseur = normal
Plusieurs clacs pas bon.... Compresseur HS?
Je confirme un clac ok, plusieurs clac ca peut etre aussi que t'es limite quantite de gaz dans ton circuit.
pareil!
stef
alors je dirais plusieurs clacs et la recharge a été faites au mois de juin
sinon ça coute combien un compresseur ? est ce facile à changer
Stef
stef
je testé ce matin et lorsque j'enclenche la clim sur le tableau de bord, il y a même plus le clac, plus rien quoi....
est ce vraiment le compresseur ? ou une autre pièce.. y'aurait il un fusible à changer
Merci et bon dimanche
Stef
Si plus de claque alors plus de clim car le compresseur ne se met plus en charge.
A voir s'il y a assez de gaz.
Le pressostat aussi est important pour la mise en route.
stef
la recharge a été faites au mois de juin et je ne l'ai pas bcp utilisé, peut être une fuite alors...
c'est quoi le pressostat ? une pièce moins chère que le compresseur j'espère....
Stef
a200tq
Le pressostat est un capteur de pression qui commande (ou pas, c'est selon) le declenchement de la clim.
David<br /><br />
evomadras
si la fuite est importante ca se voit au remplissage.
il faut aussi vérifier le niveau d'huile du compresseur.
stef
ou se situe le compresseur est il visible depuis le haut du bloc moteur ?
est ce qu'un coup de W40 ferait l'affaire... ?
Stef
evomadras
c'est une huile spécial on ne met pas de l'huile moteur.
