Le compte tour de la Dedra TD série 2 de 95 de mon collègue fait des siennes : il ne marche plus du tout les 3/4 du temps, et des fois sans savoir pourquoi tout redevient normal.
La totalité des autres fonctions du tableau de bord est OK.
Ahhhhhhh, j'ai eu ce PB - exactement ca, car marchait quand ca voulait hyper chiant.
C'etait le contacteur sur la BV ou un truc du genre. Rien a voir avec des PB electriques ou autres. Pris en charge par le garage qui avait fait l'embrayage.
Je precise que cette panne est survenue alors que l'auto etait encore "jeune" et avait environ 107 - 110 Mkm.
Sur mon ex dedra, le compte tour était HS quand je l'avais acheté.
En fait c'était une piste du circuit du tableau de bord, le + était coupé, j'avais fait un pontage.
Il faut qu'il vérifie :
- si n'il y aucune piste de coupée entre les prises et l'arrivée au CI du compte tours puis, entre les prises;
- si le fil n'est pas coupé entre la broche du tableau de bord et le capteur régime moteur (vu sur tipo) (ce n'est pas une borne W, c'est un capteur de régime sur l'embrayage)
Puis vérifier le capteur du régime, d'autres pourront tester pour toi, mais il me semble qu'une fois débranché et véhicule au ralenti il envoit de la tenseion, et il me semble que tu peux le tester en vérifiant s'il y a une réistance au borne du capteur.
A savoir que suite à mauvais diagnostique, j'avais acheté ce capteur de régime, donc il me reste l'ancien que j'avais et qui marche....si c'est ça, je le donne(si j'arrive à le retrouver). [moyennant une lybra SW ]
