Ma Lancia me joue des tours depuis quelques semaines...
A froid (mini 3-4°C) au démarrage la voiture m'affiche une voyant rouge au tableau de bord (voyant huile) et m'indique "Pression huile moteur insuffisante, coupez le moteur" et ce message disparaît au bout de quelques secondes...
Mise a part ça la voiture roule bien.
Je l'ai emmené au garage ou je l'ai acheter. Ils l'ont passé à a la valise et n'on rien détecter d'anormale. Il m'on fait la vidange et changer le filtre a huile pensant qu'il été bouché. Cela n'as rien changé.
Est-ce un problème courant sur ce modèle et si oui d'ou cela pourrait-il venir, sachant qu'elle roule bien donc je ne pense pas a la pompe à huile.
Problème sur Delta III
Apparement non. Donc la voiture est au garage depuis plus d'une semaine et je n'ai aucune nouvelles... Donc je patiente. Surtout que les pièces Lancia sont que sur commande ...
