Bonsoir,
Ma Lancia Delta 2 1.9 TD a deux problèmes bien qu'elle continue à rouler :
1/ Le voyant d'huile s'allume par intermittence. Le voyant a tendance à s'allumer surtout lorsque le moteur est à bas régime et à s'éteindre lorsque le moteur atteint les 2000 tr/min. Ce problème est apparu après que la pompe à vide a lâché et qui a donc été remplacée.
2/ Lorsque j'accélère, à partir de 2000 tr/min environ, il y a un bruit qui ressemble à un sifflement (cela me fait penser à un bruit de mixeur électrique) accompagné d'un bruit sous la voiture. Ce bruit ne se produit pas au point mort lorsque j'accélère et disparaît lorsque je débraye.
Je suis débutant en mécanique auto, je vous remercie de votre avis sur ces problèmes.
Nicolas
Lancia Delta 2 1.9 TD LE de 1996
237 000 km
Voyant d'huile et bruits Lancia Delta 2 1.9 TD LE
Salut.
Réponse tardive mais... Embrayage ou boite. Et le voyant d'huile... de Niveau ou de pression ?
