Bonjour à tous. J'ai un petit soucis avec ma Delta, ma température moteur monte assez haut et mon radiateur reste froid...est ce que quelqu'un a une idée ? Pour info c'est une delta de 1990 Hf turbo avec 134000km.
D'avance merci de vos réponses.
Marc
Radiateur froid DELTA HF 1600 Turbo
thermostat / calorstat?
http://conseils.oscaro.com/remplacer_th ... .html#role
Bonjour à tous. Mon carlostat fonctionne.
Je me suis aperçu qu'il me manquait une courroie... Celle qui recharge ma batterie... Du coup il me semble que la pompe à eau est dessus également...
Je veux donc commander cette nouvelle courroie. Est ce que quelqu'un peux me dire le modèle à acheter ? Elle est de 1990 c'est une 831 AB 020 sans clim 1600 Hf Turbo 140. Je dis ça car j'ai passé commande d'une courroie qui me semble trop courte... Pourtant la personne avait toutes les informations... D'avance merci de votre réponse.
essaye de trouver ton bonheur sur ce site pour être sûr
http://eper.fiatforum.com/eper/navi?COU ... INDOW_ID=1
en parcourant les menus pour ton modèles, tu auras la référence constructeur.
avec celle-ci sur google, tu devrais trouver des références distributeurs type SKF, continental, QH...
mais sinon sur les sites types webdeal, osacoro... en rentrant ton type mine, tu devrais trouver.
le mieux est de croiser les informations pour être sûr de ton coup.
es-tu sûr que la pompe à eau soit entraînée par la courroie de l'alternateur? tu as vérifié? as-tu des photos par hasard?
