Bonjour, voici mon problème ma delta ne démarre plus. Je mets le contact attend que mes bougie de préchauffage soit bonne et j'essaye de démarrer j’entends seulement un léger coup de démarreur comme lorsque la batterie est décharger seulement ce n'est pas le cas j'arrive a démarrer avec des pince et une autre batterie donc pour moi sa n'est pas un problème de démarreur ou de batterie. J'ai également regarder si il n'y avait pas un problème de masse et je n'est rien trouver.
Si quelqu'un pouvais me donner quelques idées de plus sa m'arrangerais. Merci a ceux qui prendront la peine de m'aider
Problème démarrage lancia delta 2 1.9 TD LE
Salut. Je n'ai pas bien compris, aux cables ca démarre ou pas ?
