Site Announcements
31è Rassemblement LANCIA.Net le Dim 22 avril 2018
Avec cette nouvelle année et les beaux jours qui se profilent à l'horizon, arrive le premier Rassemblement LANCIA Net le Dim 22 Avril 2018 à St Fargeau.
Voici le programme de ce 31è Rassemblement !
:clap: :clap: :clap:
[Delta integrale 8V] Purge du radiateur de refroidissement.
Messagede Avalanche_HF » Jeu Juil 21, 2016 9:11 pm
Bonjour, ;)
Je dois enlever mon radiateur d'eau et donc procéder ensuite à sa remise en place.
Pouvez-vous m'indiquer comment faire ? La purge est t elle automatique ou y a t il une vis .
Quelles sont grossomodo les étapes à suivre pour vidanger correctement son circuit d'eau ? des Conseilles ?
Le fameux bloc Image
Merci bcp !!! :wink: :wink:
Avalanche_HF
Re: [Delta integrale 8V] Purge du radiateur de refroidisseme
Messagede Avalanche_HF » Mer Juil 27, 2016 5:03 pm
quelqu'un peut m'aider ? :jap:
Avalanche_HF
Messagede Le passionné » Jeu Sep 22, 2016 3:24 pm
Concernant la dépose du radiateur:
1> Déposer le capot (4 vis)
2> Déposer la calandre (3 vis en haut et attention de ne pas casser la calandre en bas de chaque côté)
3> Déposer le pare choc (2 vis en démontant chaque vitre du clignotant)
4> Déconnecter les 3 durites de liquide de refroidissement (1 en haut et 2 en bas)
5> Déconnecter la connectique du contacteur du ventilateur
6> Déserrer les fixations supérieurs du radiateur
7> le soulever puis le sortir
Pour le remplissage et la purge:
Après avoir tous remonter, remplir par le vase d’expansion puis dévisser la vis de purge du radiateur (en haut, attention fragile)
Laisser l'air s' échappe puis quand le liquide sort, remonter la vis de purge, faire le niveau puis démarrer le moteur en laissant tourner le moteur au ralenti en surveillant bien le niveau de LDR et que la température d'eau ne dépasse pas 92/95°C, des bulles doivent remontées dans le vase et le ventilo doit se mettre en route à 90°C.
La durite supérieure reliant le thermostat et le radiateur doit commencée à être chaude vers 88°C.
Laissé le ventilo déclenchait 2 ou 3 fois puis refaire le niveau à froid.
Ps: Le fait de démonter ton capot te permet de gagner du temps et la dépose du radiateur te permettra d'avoir un accès rapide sur ton turbo et autres....
Le passionné
Messagede Avalanche_HF » Jeu Déc 29, 2016 6:21 am
Je viens de voir ton message que maintenant aussi.
Merci bcp en tout cas :)
Avalanche_HF
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 3 invités
