Problème tenue de rouet Dedra SW : jeu à une roue ?
Depuis quelques jours la tenue de route de ma Dedra SW s'est considérablement dégradée.
La direction est floue, et à partir de 90 km/h tout virage devient sportif : la voiture ne tire pas comme il faut, tourne plus ou moins sans modifier l'inclinaison du volant...
On a l'impression que la roue avant droite à du jeu vertical... Impression qui se confirme un peu en la secouant.
A 130 km/h ca se met en vibration tel que le volant fait des sauts de 1 cm...
Bref il y a une couille dans le potage, mais quoi !
Pour rappels les triangles et ammortisseurs sont neufs. Le parallelisme a été fait (3x de suite car ils n'y arrivaient pas).
Et la roue droite a toujours fait un glong de temps en temps sur bosse ou quand je braque un peu.
barbichon
Slt!
Vérifie la pièce de liaison entre l'amorto et la caisse (ce que j'appelle silents bloc de tête d'amorto). Le remplacement de ces dernières sur ma Dedra à énormément changé la tenue de route...
Les amorto Koni sont sur ta SW ou ta 2.0 ie? Tu en pense quoi?
Les Koni sur la 2.0 que du bonheur ! Ma tête d'ammorto est neuve aussi.
emmanuel
ou la !! il faut regardé ça au plus vite ,mec !!!
emmanuel
regardes déjà si toutes les pièces changées ont été bien serrées...
clems_13
Lancia_Net a dit :
ooooooooo une dedra sauterelle :D
dsl jai pas pu resister :roi:
Bravo 1,9JTD de 2001
Verifie deja que toutes les vis sont bien serres.
Ensuite regarde l'etat de tes bielettes de direction?
Si la roue bouge (en vertical), ce ne sera pas a cause d'une biellette de direction. Voir du côté des fixations de la jambe de force en bas, sur le pivot, en haut sur les la coupelle/tête d'amortisseur.
Voir aussi les fixations du triangle, et enfin, du pivot sur le triangle.
