Bonjour à tous
J'ai reçu en héritage une lancia y 10 1.1 ie 50ch de 1994
Cette voiture appartenait a mon frère qui a rouler quelques mois avec sans aucun problème mais quelques jours avant qu'il me la donne impossible de démarrer donc on la laisser 2 jours sans la toucher et miraculeusement elle démarre donc je l'ai récupérer et j'ai roulé avec toute une semaine sans problème et ce matin de nouveau problème avec le démarrage
La batterie est neuve ainsi que les bougies, le demarreur est en bon état le carbu à été changé
Donc si quelqu'un a une idée à mon problème
problème démarrage Y10
Salut et bienvenue, elle c est un peu vague ta description.
Quand tu tourne ta clé et que tu as ta panne, le démarreur tourne ou pas, ou il fonctionne et c est le moteur qui refuse de démarré ?
ça peux etre la reconnaissance des clés qui merde, ou un bete faux contact et dans ce cas là désérrage / ressérage et néttoyage de toute connectique, vérif relais de démarrages
Salut
Le demarreur tourne bien mais c'est le moteur qui veux pas partir
Hier j'ai mis un peu d'essence dans le carbu et elle failli démarrer
Ça viendrai pas de la pompe à essence ?
Le relais du demarreur se trouve ou ?
Et comment on peux voir si il est défectueux ?
Merci pour ta réponse
Je n ai plus la mienne, impossible de me souvenir ou étaient ces relais vu que je n ai plus de Y10 phase 3 comme la tienne. J ai mis de la doc en ligne à l époque au cas ou https://scontent-cdg2-1.xx.fbcdn.net/hp ... 5185_o.jpg
Tu peux avoir le filtre à essence qui se bouche aussi https://scontent-cdg2-1.xx.fbcdn.net/hp ... 7792_o.jpg
Pas de système antivol qui dysfonctionne ? https://scontent-cdg2-1.xx.fbcdn.net/hp ... 8126_o.jpg et
https://scontent-cdg2-1.xx.fbcdn.net/hp ... 5353_o.jpg
Parfois un bouton secret anti démarrage est rajouté par un précédent proprio, quelque part dans l habitacle ou le compartiment moteur.
Tu entend bien la pompe à essence se mettre en précharge quelques secondes après avoir mis le contact ? sinon regarde ton contacteur à inertie aux pied, appuie sur le bouton des fois que ce soit lui qui ait déclenché.
Il y a tellement de causes: distri qui se décale d un coup ( sur ces moteurs là ça arrive ), cable de capteur pmh en court jus, masse chassis ou moteur faux contact... regarde tes fusibles sur la planche de bord et les gros dans le compartiment moteur.
