Bonjour à tous!
J'ai déposé le démarreur de ma lancia T16, or le nouveau démarreur (dont les références sont ok normalement) a une connexion de moins : deux fils au lieu de trois sur l'ancien... Cela fait donc batterie et neiman pour les deux à priori, et pour le troisième? Vers l'alternateur? Que faire de celui-ci?
connexion démarreur
christ31530
bonjour,
tu suppose <<alternateur>>
as tu verifier le circuit ?
ne serait ce pas plutôt la masse :
cablée sur ton existant et
par la carcasse sur le nouveau ?
cordialement
cordialement
christ31530
tu dis
>>j'ai démonté l'ancien solénoide pour le mettre sur l'ancien>> ???
quand tu dis solenoide, tu parles du solenoide posé sur le dessus du demarreur qui a comme fonction d'embrayer le demarreur proprement dit et de le mettre sous tension ?
normalement le neiman commande ce solenoide et à ce que je sache il n'y a pas de quoi fumer les contacts (même si il reste bloqué)
le circuit de puissance du demarreur est raccorde directement à la batterie, il n'y a pas de melange possible entre les 2 (section des fils notamment)
Jericho
Je me suis mal exprimé désolé, j'ai démonté l'ancien solénoide pour le mettre à la place du nouveau sur le corps du démarreur donc. Il faut que je regarde, mais peut-être que le fil qui relie le contact du neiman et du démarreur s'est débranché et touche la masse? Ce qui expliquerait peu-être le court-circuit lorsque le contact a été mis?
christ31530
OK,
verifies effectivement,
si c'est ce que tu penses, il y a du boulot "à la clé", bien que les connections sont soit vissées, soit avec des cosses...
je reste à ton écoute
bon courage
bon courage
