Bonsoir à tous, possesseur d'une Lybra SW Intensa je cherche a savoir si il y a un pré-cablage de prevu (voir un connecteur en attente) pour le raccordement electrique d'une prise d'attelage ou d'eclarage de plaque porte velos sur ce modele.
Vous remerciant pour vos reponses
Cordialement
Jack
Connectique attelage ou eclairage supplementaire sur Lybra..
- atomxnitro
Honnêtement, je ne sais pas mais je n'ai jamais vu de voiture pré-câblée sans attelage en première monte. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y en a pas et ça ne répond pas à ta question. Par contre, s'il n'y en a pas, c'est assez facile à faire, même pour un néophyte comme moi !
je l'ai fait sur d'autres vehicule bien sur, mais comme j'ai deja trouvé moult connecteurs previsionnels sur cette auto, je ne voulais pas faire une install en doublon, alors qu'il est possible qu'un connecteur pré-cable soit caché dans un compartiment, et ça! mon garagiste ne me le dira pas
- clems_13
- Musa
je sais que sur le zeta c'est dans l'aile arriere gauche que tous les cables passes pour les feux arrieres donc on a pique la pour le crochet d'attelage. Donc sur toutes voitures doit yavoir un lieu ou les fils pour les feux arrieres sont regroupes.
Bravo 1,9JTD de 2001
Justement ce n'est plus aussi simple sur les autos très (trop ?) modernes à cause du multiplexage où il existe à présent des faiseaux à monter car on ne peut plus juste "piquer le jus" pour alimenter une prise.
oui, reprendre les differentes connexions n'est pas le plus compliqué en soi, ce qui me fait peur ! si la connectique n'est pas prévue, c'est par rapport a la surveillance de l'etat des lampes via l'electronique de bord, n'y aurait il pas un risque de dysfonctionnement a ce niveau par le fait de rajouter de la resistance avec des lampres supplémentaires ???
- a200tq
- Delta
Si effectivement si tu fait un simple piquage,il y a des chances que l'ICS te signale des lampes grillées
David<br /><br />
Voilà pourquoi je recherche une solution, car du coté de mon garage c'est "amenez la voiture nous vous installons votre prise" mais je trouve les tarifs Lancia un peu prohibitif pour ce genre de chose, et impossible d'avoir le renseignement et les modalités de cablages sur la voiture non plus...
La Lybra est t elle multiplexée?
Si pas de multiplexage aucun problème, pour que l'ICS ne donne pas d'info erronnées, il faut allimenter la prise via un circuit de puissance.
Même avec multiplexage, il ne deuvrait pas y avoir de problème, en allimentant via un circuit de puissance et en prennant le signal d'allumage d'ampoules directement à leurs bornes.
Dedra 1.8 LX de 1996
Fiat 500 Lounge de 2013
(celle de madame)
Honda 700 NTV de 2008
Yamaha 600 XJN de 2002
Donc si je comprend bien , qui dit circuit de puissance, dit relayage de tous les feux arriere...
si c'est le cas, existe t'il un boitier pret a poser ou faut il le fabriquer?
Merci d'avance pour tous ces tuyaux![smile [img]images/icones/icon10.gif[/img]](./images/smilies/icon10.gif)
