Bonjour à tous
Je dois retirer la garniture de porte avant, pour pouvoir changer le LED de verrouillage de porte ????
Normalement il doit être clipsé, mais ne sais de quelle côté tirer.
Si l'on pourrai m'aider
comment retirer l'accoudoir de porte avant d'une Thesis
Jean-Pierre
OK facile mais il fallait le savoir.
Jean-Pierre
Non Mixwell
Le verrouillage et déverrouillage centralisé fonctionne parfaitement sur les quatre portes ainsi que les LED, mais sur la porte conducteur le voyant vert et rouge ne fonctionne pas!!!!!
Mon ami m'a fournis deux LED avec la voiture, donc je vais m'atteler a changer le soi-disant défectueux.
Pour ce qui est de l'accoudoir il faut dans un premier temps déclipser de bas en haut, avec une spatule par exemple, et ensuite vers l'arrière
Assure toi d'abord de vérifier si tes LED sont bien alimentées électriquement...
Une LED ne claque pas comme ça et là tu en as 2 c'est louche !
Peut être la prise ? Et je ne parlais pas du verrouillage des portes mais des vitres.
En effet, quand tu actives la sécurité enfant qui empêche d'ouvrir les vitres arrières depuis les places arrières,
Si ça se trouve ya un truc avec ça...
Jean-Pierre
Merci, je vais voir et te tient au courant.mixwell a écrit :Assure toi d'abord de vérifier si tes LED sont bien alimentées électriquement...
Jean-Pierre
Je n'ai pas se système!!!!!
Et en plus je n'ai pas le blocage enfant a l'intérieur de la porte arrière!!!
J'ai peut-être une version spécial!!! j'ai un ami qui m'a promis de regarder d'un peu plus près le problème, je lui fait confiance étant donner que maintenant il est comme moi retraité mais a tenu avant un important garage en France.
On verra bien car une thesis n'est pas une voiture comme les autres :sarcastic:et part contre elle attire l'attention quand elle est garer en rue
