Salut à tous !
J'ai un petit souci électrique sur ma Lybra. Depuis Vendredi matin, mon feu arrière gauche fonctionne quand il veut ... Des fois il ne s'allume pas (donc voyant à l'ICS) mais il me suffit de tapoter sur le bloc optique pour le rallumer ... (et plus de voyant à l'ICS). Pas gênant donc pour la sécurité mais désagréable ! J'ai déjà changé la platine d'ampoule (j'en avais une en rab) et l'ampoule en cause. Rien n'y fait .. Une idée ?
Merci d'avance.
Problème feu arrière gauche Lybra
- HugoFLEURIEL
Président du Club Lancia Net
- HugoFLEURIEL
J'ai regardé la prise en effet. Pas de fil dénudé ni mal fixé. Pour le nettoyage comment on voit si il y en a besoin ? Parce que les cosses sont nikel. Et je mets quoi comme produit ?
Souvent la gaine en haut à gauche quand tu ouvres le coffre...
Les fils passent par là et s'usent avec le temps.
Tripote un peu ce bazar pour voir si tu as le phénomène.
Du nettoyant contact électrique je précise...
Où en trouver et bien Conrad par exemple ou boutique électro vers chez toi.
Peut être même que ton garagiste en a et peux t'en passer.
Attention à ne pas mettre sous tension tant que ce n'est pas absolument sec !!
Euh intervention très bête mais bon je tente... Ca ressemble à une ampoule en fin de vie ! Sauf si ca le fait sur plusieurs ampoules...
- HugoFLEURIEL
Effectivement, il n'y a pas d'interventions bêtes. Mais j'ai effectivement changé d'ampoule et même la platine (j'avais changé le phare car l'ancien était passé) et rien n'y fait. Le problème n'est pas réapparu depuis 1 bonne semaine. Bizarre mais tant que ça remarche, je touche pas ... Merci encore pour les pistes de recherche !
