FIAT Croma, dépose airbag et volant.
Suite à un grincement/frottement au niveau du collecteur tournant du volant j'étai été obligé de déposer le volant pour le résoudre.
C'est le même montage sur la plupart des voitures.
Déposer les vis derrière le volant qui retiennent l'airbag. (sur la croma ce sont 3 vis allen de 5mm)
Déposer l'airbag (faire simplement attention à l'électricité statique, pas de pull en laine entre autre et bien toucher le sol)
Puis simplement déposer l'écrou central du volant et le volant viens.
Remonter le tout.
Attention, ne pas mettre le contact pendant la dépose l'ODB pourrait enregistrer l'erreur airbag qui peut ne pas être aisée à réinitialiser.....
