PROBLEME ECRAN ICS LYBRA
poule924
Bonjour tout le monde,
alors voilà mon problème, l'ICS de ma lybra se met de temps en temps à se couper au niveau du rétro éclairage de l'écran.
j'ai même eu l'éclairage de l'écran qui se mettait à s'allumer et s’éteindre en fonction de l'appui de la pédale de frein ou pas; j'appui ça s’éteint, je relâche l’écran revient.
Parfois tout fonctionne pendant un bon moment, est-ce une usure connue ou un faux contact?
Quelqu'un a t'il déjà rencontré ce problème?
possibilité de changer les néons ou inverter de l'écran, déjà vu sur une alfa 166 mais malheureusement la personne ne donne pas de lien pour les pièces.
Merci d'avance pour vos réponse!!
JF
La lumière de l'écran se règle aussi la nuit avec l'intensité du tableau de bord.
Si c'est pas à fond, oui ça varie suivant le régime moteur lié à l'alternateur...
poule924
ok, merci pour la réponse.
mais par moment ça se coupe comme si j'avais mis la lumière sur off.
Donc j'ai un doute sur l'éclairage lié avec l'inverter de l'écran.
Soit l'alimentation soit un faux contact ou alors l'écran.
A suivre...
Probablement une soudure sèche de l'alimentation de l'écran.
Je pense pas à une pièce à changer.
Il faut démonter et tout tester au multimètre (avec petite contraintes) à moins que la soudure HS se voit bien mais c'est pas sûr.
