Encore moi!
Juste pour avoir vos avis concernant la perte du liquide de refroidissement.
A ma connaissance, les causes peuvent être: joint de culasse, radiateur, pompe à eau, ou fuite de durite..
Me concernant, j'en perd régulièrement, et je comble à chaque fois. Mais il n'y a pas de mayonnaise dans mon huile, donc je doute que ce soit le joint de culasse. Je n'aperçois pas de fuite de durite. Alors il ne me reste plus que le radiateur ou la pompe à eau..
Ma question est surtout de savoir s'il n'est pas un peu normal de perdre du liquide de refroidissement?
Sinon, y a-t-il moyen de diagnostiquer une fuite de la pompe a eau ou du radiateur.. Je précise qu'il n'y a aucune trace en dessous de ma voiture, mais en même temps, l'eau s'évapoer avec la chaleur..
Merci!
Bonne journée
Perte liquide refroidissement
Il peut y avoir aussi le radiateur de chauffage de l'habitacle. Lorsque c'est le cas, il y a une légère odeur de liquide et suivant l'importance de la fuite, la moquette humide
