probleme de demarrage lancia delta 2
bonjour a tous je possède une delta 1.6 16V DE 1998 j ai un problème d alimentation électrique sur la pompe a essence elle n est pas alimenter en électricité le boitier moteur ne pilote pas le double relais qui commande injection allumage et pompe a essence commande par la masse merci de m'aider si vous avez des info yannick
Bonjour ! Relais de pompe à essence je dirais.
re bonjour je pense que le relais de la pompe a essence et celui qui se trouve dans le compartiment moteur a coter du fusible de la pompe a essence c'est un double relais qui alimente allumage, injecteur et plusieurs autres choses. ce relais fonctionnent normalement mis a part que ce relais se met a la masse par le biais du boitier moteur hors sur ma voiture le boitier ne pilote pas cette messe ? c'est pour ça que je fait appel a vous avant d'acheter un boitier pour rien merci a vous
Qu'entends tu par boitier moteur ?
bonjour a vous désoler je ne suis pas très bon avec un ordinateur pour les photo je n arrive pas a la mettre sur le message cependant le calculateur que l'on ma vendu n ais pas le bon (vendeur menteur et mal honnête ) car après de longue recherche le calculateur qu'il ma donner et pour une fiat brava 1.4l et non pour une Lancia delta 1.6l 16v quelqu’un aurait il sa dans son garage merci a vous pour votre aide
J'ai à peu près le même problème sur ma Delta II, sauf que des fois ça fonctionne et puis tout d'un coup plus rien...
j'aimerais savoir si vous avez trouvé la panne et comment vous avez pu être sûr que le double relais fonctionne bien?
C'est peut être bête ce que je vais écrire mais...
En général c'est pas la pompe qui pose problème ?
C'est quand même rare d'avoir un soucis d'alimentation électrique non ?
Je pensais aussi, mais ce n'est pas la pompe, quand elle est alimentée par une source extérieure, elle fonctionne parfaitement.
C'est un problème intermittent, pas un court circuit parce que le fusible ne claque pas. Donc je me penche sur ce double relai. A moins qu'avec les années un condo commence à lâcher dans la centrale électronique.
