probleme avec une durite
bonsoir a tous je restaure une dedra 1.8ie,et j'ai une durite d'aspiration qui me pose soucis elle part de l'injection mais je sais pas ou elle vas
c'est la durite qui est entoure merci a vous
- evomadras
- Delta
c'est pas une durite de reniflard?
elle te pose quoi comme probleme?
- théma83
C'est pas plutot une durite qui sert au calculateur ou au débitmètre pour mesurer la pression d'air dans l'admission ???
- evomadras
- Delta
c'est vrai il y a de forte chance que ce soit ca.théma83 a dit : C'est pas plutot une durite qui sert au calculateur ou au débitmètre pour mesurer la pression d'air dans l'admission ???
Pas de débitmètre d'air sur dedra, c'est une injection très proche du type renix.
Ta du rite va du collecteur d'admission jusqu'au capteur de pression absolu qui se trouve sous le cache en plastique juste derrière au dessus du moteur.
Quand tu a enlever le cache il y a des relais et petit boîtier, le capteur se trouve a droite (face au véhicule) et est situer sous un équerre métallique (il est de couleur bleu plat de 2 cm de haut avev une prise et la durite).
c bon ca marche ungrand merci a vous
De rien.
