Ypsion 1.2 problème airbag
christ31530
effectivement, il faut "creuser" de ce coté là (démontage du radiateur), durant la manip il y a qque chose qui a peut-être bougé...
si c'etait un faux contact sur un capteur, le message d'erreur serait plus explicite (on peut l'esperer car tu as fait monter des pannes...) , je pense plus à un PB sur le circuit d'alim (regarde par où passe la masse (pourquoi pas en refaire une autre avec un fil franc)
bon courage
phil75
j'ai re démonté la centrale, poncé les surfaces de contact qui font masse par les points de fixation
mais toujours pareil :-(
Daily : Ford Fusion 1.6 Tdci 2008 475000 kms avec turbo d'origine ;-)
phil75
après quelques recherches sur google il semble que si le combinateur (clockspring) derrière le volant est HS c'est cette erreur (code 01) qui apparaît mais que ça peut aussi être la centrale HS
d'ailleur chez lancia ils m'avaient dit "le code 01 ça peut être un tas de choses, on a même déjà vu des centrales communiquantes HS ou alors le clockspring ou être obligés de souder toutes les connections..."
d'après eper la référence pour mon auto avec le vin est 46531371 on en trouve entre 20 et 50€ en occase ou entre 80 et 110 en neuf adaptable avant de me lancer je vais démonter pour contrôler connections et référence
moyanos
Salut, je fais un sacré bon détérrage pour savoir si à l'époque tu as réussis à résoudre ton souci d'airbag
phil75
Salut
Désolé pour la réponse tardive
non toujours pas résolu, mais j'avoue j'ai un peu laissé tombé
par contre j'ai un clokspring d'avance pour quand je vais m'y remettre
moyanos
D'ac, du coup j'ai acheté pour une somme modique un voyant trompeur air bag pour le CT en attendant, autrement on trouve des centrales air bag pour 80e sur le net mais c'est sans garantie que ça résolve le souci... et faut que je change le radia de chauffage qui coule dessus avant !
