je dois changer le comodo de ma lancia lybra, année 2000.
J'ai acheté la piece d'occasion, reste plus qu'à la monter..
Comment demonte t'on le volant? Est ce facile?
merci de votre aide..
changement de comodo - lancia lybra 2000
Je ne pense pas qu'il faille enlever le volant pour cette manip !
je vous joint une photo du comodo, car je ne vois pas comment le mettre sans enlever le volant ^^
Et je n'ai pas réussi à démonter le volant.. pas trouvé non plus sur le net comment faire ;/
Quelqu'un pour m'éclairer?
Merci!
Merci!
A moins que ce soit différent mais ça m'étonnerait vraiment que exceptionnellement sur la lybra il faille démonter le volant pour démonter les commodos.
Ce que tu montres c'est le support commodo, les commodos avec le contact tournant pour les fonctions du volant.
Sur toutes mes voitures le commodo est juste clipsé et au pire maintenu par une vis, c'est tout, il est enfiché dans la prise.
Pour démonter le volant c'est simple aussi, mais je ne l'expliquerai pas, volontairement car je persiste (ou qu'on me prouve le contraire) pas besoin de le démonter et si déjà tu n'arrives pas à enlever le commodo alors quid de remettre le volant et l'airbag......
Sinon, tout simplement tu regardes sur eper si le commodo se détaille, alors tu peux le démonter tout seul, si c''est un bloc de deux commodos + le support au milieu alors là OK il faut tout démonter
vincent1600
+1
Ton ensemble en photo se démonte
Attention quand on bricole proche de l'airbag.Si t'es pas sur de toi, par précaution débranche batterie avant.
Vincent
Vincent
+1 : la photo ce n'est pas les commodos c'est un ensemble complet. Les commodos se démontent et heureusement !!!
Hello,
merci à vous pour toutes ces infos.
En fait jai le comodo d'essuie glace qui est cassé à ras, et 2 cables (rouge et noir) sont arrachés.
Les cables semblent se connecter à larriere du support comodo, du coup demonter juste le comodo me paraissait compliqué..
Bref vu que jy connais rien et que jsuis un peu handicapé à ce niveau là, jai suivi vos conseils et jai preferé demander à un garagiste.
D'après lui c'etait plus facile de changer le bloc complet que juste le comodo (dû aux câbles arrachés),
Il a donc changé tout le bloc, mais les essuie-glaces ne marchent pas
Le liquide de nettoyage par contre oui..
Ils ont vérifié les fusibles qui sont ok.
Peut il y avoir des incompatibilités entre ma pièce d'origine et celle de remplacement?..
ou est ce la pièce d'occasion qui était défectueuse?
Quelles solutions me conseillez vous?.. Devrais je remettre le support d'origine, et essayer de changer juste le comodo? Mettre un domino pr les câbles? ^^
Je suis un peu désemparé là..
Merci de votre aide!
Bonne soirée
update: le comodo de gauche marche parfaitement, et la pièce est identique à l'originale, donc la question dincompatibilité est à écarter je suppose..
Peut être un court circuit quelque part dû aux câbles arrachés? Peut être ont ils été en contact..
update2: lorsque je bidouillais la pièce d'origine pr essayer de démonter le comodo, les essuie-glaces ont fonctionnés. pdt 2min, puis plus rien et j'ai pas réussi à les refaire s'activer.
Bonne soirée
oui j'avais les essuies-glaces avec détection de pluie.
Bon, il semblerait que le nouveau bloc de commodos ne soit pas compatible..
Le "type" de ma Lybra: MLC5304FH198
et le n° de série: ZLA83900000019509
Ce qui donne:
Type Mine Marque Modele Type
MLC5304FH198 LANCIA LYBRA SW 1.9 JTD (839BXD1A)
Le "type" de l'autre commodo: MLC5302FC197
et le n° de série: ZLA8300000018085
Ce qui donne:
MLC5302FC197 LANCIA LYBRA 1.9 JTD (839AXD1A)
La pièce qu'il me faut semble être:
http://www.mister-auto.be/fr/comodo-cli ... 51412.html
Pourriez vous me confirmer l'incompatibilité des 2 blocs commodos, et le fait que le commodo sur mister-auto.be soit le bon?
Autre question, puis je démonter le commodo d'essuies-glaces du bloc non compatible et le monter sur le bloc où le commodo est cassé?
Bonne journée
Ce qui donne:
Ce qui donne:
Bonne journée
bon apparemment il faut changer le relais d'essuie glace ET le moteur d'essuie glace.
Je ne trouve rien sur le net en rapport avec le relais d'essuie glace.
J'explore le DTE mais sans succès jusqu'à présent.. Où pourrais je trouver des infos, une référence?
(Diagnostic du garagiste: probleme au niveau moteur essuie-glace + relais commande essuie-glace + mecanisme essuie-glace (sous baie de vitre).
Prix des pieces neuves: moteur 215e HT, relais 99e HT)
Hello,
là "tout" marche, sauf les essuies glaces.
Cad que le lave glace marche et l'essuie glace arriere marchent.
Apparement le "relais" n'alimente pas correctement les essuies glaces. Donc ds un premier temps faudrai tester juste le relais je pense ouais.. Le garagiste veut tout changer pour etre sur je suppose.. (relais, moteur, tringlerie (mecanisme d'essuie glace?))
Question subsidiaire, est ce que le mecanisme d'essuie glace est fournis avec le moteur?
par exemple: http://www.piecesauto.fr/marque-automob ... glace.html
Et question principale, où puis je acheter ce fameux relais? Du moins trouver une reference?
Merci...
Merci...
