Précisions sur dysfonctionnement condamnation centralisée
sylk77
Bonjour a tous,
Je suis confronté depuis déjà quelques mois aux symptômes suivants :
- Lorsque j'actionne la télécommande, les portes s'ouvrent et se referment immédiatement.
- Lorsque j'ouvre la portière conducteur avec la clé, les portes s'ouvrent normalement.
- Lorsque j'ouvre la portière passager avec la clé, les portes s'ouvrent et se referment immédiatement, comme avec la télécommande.
J'ai alors pensé que la serrure avant passager était défectueuse, mais des réponses sur un forum polonais m'ont affirmé le contraire : il s'agit de la serrure avant conducteur qui est à changer.
En effet, lorsque l'on actionne la serrure avant conducteur avec la clé, on actionne mécaniquement le moteur d'ouverture de la serrure, qui envoie l'ordre à la centrale d'ouvrir la serrure passager, c'est à dire d'actionner le moteur d'ouverture de ladite serrure, et cela fonctionne.
Par contre, quand c'est la serrure avant passager que l'on actionne avec la clé, la serrure envoie l'ordre à la centrale d'ouvrir la serrure conducteur, et là, cela ne marche pas, on peut en déduire que le moteur de la serrure côté conducteur est défectueux.
Ca peut sembler évident à certains, mais cela ne l'était pas pour moi :)
Bonne journée à tous,
Sylvain.
HS ou simplement grippée ! Ca ma fait le coup l'hiver il y a deux ans que notre Kappa dormait dehors !!
sylk77
J'ai tenté de mettre du WD40 dans la serrure, mais cela n'a rien changé.
Je ne vois pas comment on peut dégripper le moteur de condamnation à l'intérieur de la serrure : y-a-t-il un moyen de démonter complètement une serrure ?
Cdt,
Sylvain.
Je n'ai jamais été si loin dans le démontage...
Grippage dans le système de commande de serrure de la porte côté conducteur.
Tu dégarnis la porte, et ensuites tu cherche là ou ça peut être grippé, et tu en profites pour dégripper nettoyer et regraisser ça, et fait de même pour toutes les articulations de cette commande, c'est un jeu de tige métallique qui sont actionnés par la serrure. (graisse, graisse silicone par exemple).
EN même temps tu peux en profiter pour déposer la serrure et la graisser (uniquement au librifiant spécial serrure !)
Et ca viens bien du côté conducteur.
