Bonjour, encore un post, et oui! . Je voulais savoir si quelqu'un a déjà changer sois même la courroie de distribution sur le même modèle que moi c'est a dire une Dedra de 1994 1,9 td ls. J'ai beau chercher sur le net, je ne trouve pas! . Merci beaucoup
c'est du facile.
ça m'étonne que t'ai pas trouvé un tuto sur ce moteur (cherche aussi avec les autres voitures qui ont ce moteur: delta, dedra, tipo, tempra, 155...)
En gros tu dépose la roue avt droite, ensuite tu dépose les pare boues et tu accède facilement.
je l'ai fait devant chez moi, avec une caisse a outil de base.
Le seul geste technique est de régler la tension des couroies.
Tu change le kit distri et suivant ton budget tu change tout le reste (galet et couroies accesoires) ou sinon tu change seulement ce qui est abimé.
Il me semble que la couroi de distri est cartérisé, donc meme si tu casse une des autres couroies, c'est la panne mais pas la cata.
J'avais cassé la couroi de pompe de DA, donc plus de DA. en même temps vu le prix faut peut etre pas s'embeter....
