Hello
petite question:
est ce que on peut rajouter un régulateur de vitesse sur une ypsilon 1.3 MJET de 2005 ?
car des collègues ont des 147 et ils ont acheté un régulateur de vitesse origine et ca ... ... marche !
ca me parait bizarre ?
est ce que vous pouvez le confirmer ?
Julien
Régulateur de Vitesse sur Y
Ca doit être chaud quand même...
Pour te faire envi, il est top le régulateur sur l'Yspilon
Tu le vois là (tu peux cliquer sur la photo pour l'agrandir) si cela ne te suffit pas, je t'en fais d'autre ce WEY-BLU a dit : PK, as tu une photo de ton fameux comodo ?
c est juste pour voir ?
http://www.hiboox.com/lang-fr/image.php ... mq93b4.jpg
Je t'en ferai de plus près.Y-BLU a dit : Merci PK !
le régulateur est sur le volant, c est ca ?
les touches + - a droite sur le volant, c est ca ?
Merci de ton image
Julien
le régul est en effet sous le volant et tout se commande par ce commodo. Les touches sur le volants sont pour l'autoradio.
C'est normal, on a tellement peu d'informations sur le net sur l'Ypsilon que j'essaye au max d'aider les autres proprio d'Ypsilon. Je te fais des photos ce pm.Y-BLU a dit : P.... impressionnant PK !
je te remercie de ton attention !!!
Vraiment sympa de ta part !!!
j attends avec impatience les photos de plus pres de ton regulateur !!!
Merci et a bientot, Ju
J'aimerais par exemple monter des tweeter sur mon Ypsilon équipée du Bose qui, par cette option, n'a plus ses tweeter en haut des portes, impossible de trouver quelqu'un qui l'a fait en France et qui pourrait me dire si le résultat vaut le coup.
Bon, il faudra que tu attendes demain car je viens d'aller à mon garage et la pénombre associée à la nuit tombée, font que mes photos ne ressemblent à rien
Finalement, je te mets les photos de m... mais qui permettent de te faire une idée...
Tu as donc le bouton "On Off" : là rien à dire.
Ensuite, tu as avec une impulsion sur le haut (comme si tu mettais le clignotant à droite) tu fixes la vitesse lorsque tu as atteints la vitesse souhaitée.
Tu baisses (vers le bas) pour ralentir.
Sur le bout du commodos, tu peux mémoriser une vitesse.
A noter qu'il y a un voyant sur le tableau de bord pour t'indiquer que le régulateur est en marche.
A ta dispo si tu veux autre chose comme info.
