Lancia LYBRA
hamst
J'ai un soufflet de cardan hs, côté roue conducteur, je dois le faire changer.
Est ce une opération compliquée? on me parle d'un outil spécifique pour pouvoir le faire.
Sinon est ce cher à faire changer chez lancia?
christ31530
je l'ai fait cet été, je n'ai pas fait que ca (triangles, silentbloc de barre de torsion, rotule de direction) les soufflets qui se sont coupés "sont arrivés au bon moment"
donc si tu veux ne faire que les soufflets, les cardans se déboitent avec un clip donc pas d'outil particulier si ce n'est une bonne pince à clip (il faut l'ouvrir). par contre il faut sortir l'arbre du moyeux de roue et là ! il m'a fallu une douille de 36, une bonne et fine car il n'y a pas beaucoup de place autour de l'ecrou. puis il m'a fallu changer la poignée coulissante de ma boite à douilles car avec le bras de levier elle se mettait à genou, j'ai acheté une facom, pour la rotule de direction, du classique donc à mon avis si c'est juste pour le soufflet, demander un devis pour commencer...
