Questions pour les spécialistes des carbus Weber DCOE40:
- comment démonte-t-on le flotteur? pour changer le joint du couvercle supérieur et le pointeau.
- j'ai de l'essence qui coule par le couvercle de la commande de starter, il y a une fine grille et je soupconne que ça coule par là. pourquoi?
- concernant la mesure de la buse (ou du centreur) faut il prendre le diamètre intérieur ou extérieur? sur les miens il y a indiqué 45 mais cela correspond au diamètre extérieur, le diamètre intérieur est de 37 mm. Je dirais que c'est une buse de 37 mm puisque c'est le diamètre intérieur qui modifie les réglages donc c'est celui qui est important.
Merci d'avance
