J'ai fais ce petit tuto pour rendre service à ceux qui sont embêté avec leur support moteur supérieur HS.
Pour info les silents bloc sont toujours vendu partout en Italie. Perso j'y vais chaque année en vacance et reviens toujours avec des pièces. Les prix n'ont rien à voir avec la France et c'est beaucoup moins chère.
Pour démonter ce silent bloc, pas nécessaire de démonter tous le bloc alu. Il est vendu à l'unité sans le montage dans la partie alu, ce qui facilite le montage et surtout le coût.
Deux méthodes pour extraire le vieux silent bloc:
1) tu pète tout le caoutchouc qui est à l’intérieur et ensuite avec une lame de scie à métaux, tu coupe la rondelle en fer qui reste prisonnière. Pour le remontage, il faut juste diminuer légèrement le diamètre de la bague extérieur en fer du silent bloc pour ne pas galérer à le rentrer sans trop frapper dessus au risque de casser le support alu. l'emboiter avec un serre joint en y ayant mis un peut de "frein bloc LOCTITE" pour le coller et éviter qu'il se déplace avec les vibrations.
2) tu coupe à la lame de scie la partie supérieure de la bague alu de façon à libérer la pression exercée par celle ci et ensuite le silent bloc sort tout seul. ensuite il faut réaliser une pièce qui viendra solidifier le tout: réaliser à l'aide d'un fer plat de la largeur de la bague alu, un quart du diamètre de celle ci. il faut ensuite faire un où deux petit trous de chaque côté pour pouvoir y mettre des vis de 6 mm. il faut bien sur percer d’abord à 5 pour réaliser un taraudage dans la partie alu et à 6 dans le partie en fer rajoutée. Remettre le nouveau silent bloc avec du "frein bloc LOCTITE" et visser les vis du support réaliser en exerçant une pression pour resserrer au maximum la chose.
Voilà, le tour est joué.
Pour info j'ai fais les deux méthodes, une fois la première et deux fois la deuxième. et le mieux est la deuxième car c'est beaucoup plus facile et ça permet de renouveler l'opération quand celui ci est mort à nouveau.
