Ayant une Kappa Coupe (2001) en très bon état et pour la garder en forme, je recherche les pièces suivantes pour provision:
- durite entre débitmètre et admission, réf 60658880
- boite filtre a air, réf 60606821
- housses alcantara beige sable siège conducteur, ref 175551020 & 175563020
- amortisseurs arrière neufs (si dispo, sinon je peux encore trouver des Sachs)
+ autres pièces que vous auriez en stock et que je pourrais acheter par lot...
Merci d'avance,
Recherche pieces Kappa Coupe 2.4 20v
Attention les amortisseurs AR ne sont pas les mêmes que la berline !!
Housses de siège : introuvable ! Siège complet à la rigueur sinon la case sellier est à prévoir...
Bonjour je voulais te demander si tu avais trouver pour tes amortisseurs arrière tu peut les reconditionner chez un spécialiste moi aussi je suis dans le même cas que toi je recherche des pièces pour mon coupe 2.4 de 1998 cela n'ai pas facile as tu trouver ces pièces si je peut aider pour l'adresse pour tes amortisseurs envoi moi un message on pourra peut être s'aider mutuellement a plus.
Pour info,
après vérification téléphonique avec Sachs, la réf. berline est bien compatible avec le Coupé, ci-dessous le résultat webcat:
type de réf. fabriquant numéro de référence Marque référence de l`article article générique description de l`article
1 Référence origine comparable LANCIA 46477516 SACHS 200 648 Amortisseur Super Touring
2 Référence origine comparable LANCIA 46477516 SACHS 230 261 Amortisseur
La pièce 230 261 se monte bien sur le coupé, la différence avec la 200 648 (arrêtée) étant au niveau de la fermeté.
Kappa Coupe 2.4 ie LS 2001
archigraphe
Pour information (dans la mesure ou je l'ai fait),
les amortisseurs arriére de berlines se monte dans une kappa SW.
seul soucis la raideur des ressorts de berlines, moins costaud que ce des sw.
mais sinon ils sont vraiment "Bolt On".
