Je recherche une culasse de Lancia Delta 1,6 ie de 1995 à mon grand désespoir.
Je suis bien embété avec mes 2 deltas, j'ai vraiment envie de les remettre en route.
Savez vous si la culasse est la même sur d'autre modèle, on ma dit Dedra, Bravo, Brava.
Est ce que c'est la même culasse qu'un 1,8 ?
Merci d'avance.
Cordialement
Recherche culasse Delta 1,6 ie
Mais c'est quoi comme 1.6 ? Le 16 soupapes ?
Ca n'a rien à voir ! i.e. veut dire injection électronique !!!
La 75 cv est une 8 soupapes, la 16 soupapes est une 103 cv.
Fait nous une photo globale de ton moteur. Elle est de quelle année ?
Arnaud,
Oui effectivement après avoir chercher sur internet avec la plaque c'est le 8 soupapes de 75 chevaux?
Elle est de 1995.
Ce ne sont donc pas les meme culasse si le 103 cv en a 16 soupapes ? c'était ma question de base.....
Mes deux Lancia sont tjrs immobilisés, snifffffffff
Elle est de 1995.
Euh ben non ta réponse est dans la question ! La culasse 16 soupapes va sur une 16 soupapes et la 8 sur une 8 !
Ce bloc a été monté aussi sur les Tipo & Tempra ainsi que Dedra série 1 & 2.
Bonjour Arnaud,
Ok je comprends mieux il faut donc respecter le bloc moteur avec le nb de soupapes....
Et ce moteur et compatible sur TIPO, Tempra et Delta.
Est ce que les bravo et Bravo c'est les mêmes ?
Je suis chiant désolé.
Merci encore
Merci encore
Non ! Sur les Bravo / Brava / Marea ce sont les 16 soupapes !
J'ai enfin trouver une culasse que j'ai fait démonter par un copain.
J'ai acheter aussi un joint de culasse neuf, le cache culbuteur et des bougies neuves aussi + Distri + les galets et la pompe à eau.
Autre chose à prévoir ?
Montage ce week-end si tous va bien et si pas de contre-temps. J'éspère que ça va le faire, j'en ai marre que les 2 titines soit à l'arrêt !
A suivre....
A suivre....
