LE SITE DU FABRIQUANT :
Alcantara.com
Tout sur l'Alcantara
NETTOYAGE de l'ALCANTARA :
L'Alcantara équipe de série ou en option bon nombre de Dedra et de Lancia depuis les années 80. Ce tissu est une matière synthétique qui imite le daim. Dans une Dedra on trouve cette matière sur les sièges avant et arrière, sur le ciel de toit, sur les custodes et sur les montants de portes.
L'Alcantara se nettoie facilement et sans accessoire coûteux. Il vaut mieux éviter les nettoyages à sec ou à la vapeur qui peuvent marquer le tissu de façon irrémédiable. La technique de nettoyage est très simple. Il faut s'équiper :
- d'un seau d'eau chaude savonneuse
- de chiffons micro fibre
Remplissez un seau propre d'eau chaude (pas bouillante tout de même) dans laquelle vous ajoutez du savon (en le laissant baigner ou en le frottant dans l'eau). Vous obtenez un mélange qui sera votre seule préparation, il n'y a pas besoin d'acheter d'autres produits d'entretien ou ménager.
Prévoyez des chiffons micro fibre (environ 1 petit par siège) que vous pouvez trouver en centre auto ou en grande surface dans les produits pour autos ou produits d'entretien ménager. Attention, les prix varient de 1 euro le petit carré à parfois plus de 5.
Exemple avec un morceau de banquette arrière très sale :
Plongez votre chiffon dans le sceau d'eau puis essorez le afin qu'il ne soit plus qu'humide. Frottez votre Alcantara avec le chiffon (ne pas appuyer trop fort). Voici le résultat sur la banquette après avoir commencé à nettoyer la partie de gauche qui est humide. Le chiffon se salit très vite. Il suffit de le rincer dans le sceau puis de l'essorer à nouveau et recommencer à frotter.
Insistez sur les parties sales ou noires.
Pensez à changer votre eau régulièrement car le chiffon se salit très vite, salissant par la même occasion l'eau que vous utilisez pour nettoyer. Voici après avoir fini une partie de la banquette (qui est encore humide ici) l'état de l'eau.
Le résultat est surtout visible avec les intérieurs de couleur clair comme le beige.
USURE de L'ALCANTARA :
Il est fréquent d'avoir un siège, surtout celui conducteur, très abimé ou usé et parfois même déchiré. L'Alcantara, surtout les premières années, était assez fragile et donc l'use assez rapide.
La qualité, à partir de 1995, a été largement améliorée ainsi que la douceur au toucher toutefois des problèmes d'usure subsistent au niveau des parties en frottement.
L'occasion :
La solution la plus simple et de changer le siège usée par un autre d'occasion. Le problème est de trouver un siège de la bonne couleur qui ne soit pas usé, ce qui n'est pas toujours une mince affaire.
Si vous trouvez un siège qui est abimé à un autre endroit que le vitre, il est possible dans certains cas de démonter le siège et récupérer les parties intéressantes pour vous pour les changer sur votre siège fatigué.
De même, pour les assises (par exemple), il est souvent possible de changer le coté conducteur par un coté passager et vice versa.
Le neuf :
Dans le cas extrême il est possible de commander chez Lancia uniquement la pièce d'Alcantara qui est usée. Il faudra donc changer uniquement cette partie, un siège étant un assemblage de plusieurs morceaux. Dans ce cas, attention aux prix car l'Alcantara est une matière très chère, et plus le morceau à changer est important en surface, plus le prix sera élevé. Il ne faut pas négliger aussi le fait qu'il faudra démonter le siège de manière importante afin de procéder au changement de cette pièce de tissu.
Les selliers :
Demander à un sellier de s'occuper de la restauration du siège peut paraitre une bonne idée mais elle est déjà couteuse et parfois impossible.
il faut savoir que l'Alcantara neuf vaut de 50 à 80 € au mètre carré d'une part et que le prix de la main d'œuvre est au minimum du même niveau de prix. A moins d'avoir des talents de couture et le matériel nécessaire, il faut donc en passer par un pro.
Toutefois attention : mêmes les pros ne peuvent vous fournir toutes les teintes que vous désirées. Le catalogue fournit par Alcantara, la société qui fabrique cette matière, ne contient pas toutes les références de couleur. Certains constructeurs n'autorisent pas Alcantara à diffuser leur palette de couleurs, rendant impossible l'acquisition d'Alcantara au M² ayant la teinte que vous recherchez.
L'occasion :
Le neuf :
Les selliers :
